[参考译文] LMR36520:热关断和过流保护
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186034/lmr36520-thermal-shutdown-and-oc
器件型号:LMR36520
有关应用的一个问题。
如果同时发生热关断和短路电流、器件的行为如何? IC 是否进入重试模式? 如果是、它应该有安全问题、对吧?
    你好
    当 TSD 接合时、器件将关断、直到温度降至数据表中规定的阈值以下。
    如果器件处于短路模式、它将继续处于该模式、直到 TSD 关闭器件。
