[参考译文] BQ24081:STAT 引脚在无电池时闪烁
Guru**** 2609245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24081
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708178/bq24081-stat-pin-blinking-when-there-is-no-battery
器件型号:BQ24081
使 BQ24081电路如附件所示。
在测试期间、当连接了 Vin 但未连接电池时、STAT LED 闪烁。
此 STAT LED 是否正常闪烁 ?
如果不是、您能否检查并告诉我如何修复它?
Nicky
e2e.ti.com/.../BQ24081.pdf
    你好,Nicky
    我正在检查此问题、并将在今天向您提供最新信息。
    是的、这是正常的、是电池检测电路例程。
