[参考译文] LM25117:LM25117 CM 计算
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707951/lm25117-lm25117-cm-calculation
器件型号:LM25117
我对 LM25117有两个问题:
采样保持直流值是多少? 据我了解、该直流电平是电感器谷值电流。
2、如果直流电平是电感器谷值电流、那么公式14不正确。 根据等式14、我们可以得到平均电感器值。 但在 CM 中采样保持的是电感器谷值电流。
    Yanbo、您好!
    采样保持是直流电平是谷值。 但除此之外、还有由 cramp 生成的电压、如图20所示。 然后对峰值(由 cramp 生成)和谷值(直流采样保持)进行调节并传送到 CM 引脚。
    希望这对您有所帮助?
    David。
    尊敬的 David:
    感谢你的答复。
    但 在数据表的方框图中、我看到 CM 来自不包含斜坡的 Rs。
    Yanbo、您好!
    你是对的。 CM 由其自身的专用采样保持电路组成、未在方框图中进行描述。  但这些电路位于调节器块中
    希望这对您有所帮助?
    David。
