[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq Studio Chemistry Updater Error 1484
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707989/bq34z100-g1-bq-studio-chemistry-updater-error-1484
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
当我尝试将电池化学成分编程到器件(BQ34Z100-G1)时、我收到错误"Chemistry Programming failed! 错误代码= 1484"。  您是否会提供更多信息、因为文档中似乎没有错误查找。
    您好、Nishant、
    您必须使用旧版本的 bqStudio。
    请升级到 bqStudio (V80内部版本1) 1的测试版本、请告诉我。
    BQSTUDIOTEST 位于 www.ti.com/.../bqstudio 上
    David
    是的、使用测试版本、我能够对化物进行编程。
