[参考译文] TPS62801:正确标记!
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707850/tps62801-correct-marking
器件型号:TPS62801
我们从  Mouser 购买了100件 TPS62801YKAT、发现器 件标有对应于 TPS62806YKAT 的"J"、这与我们的应用完全不同。
然后、我们从 DigiKey 订购了相同的 TPS62801YKAT、并再次获得了标记为"J"的器件、如下图所示。
发生什么事了? 这是 PDF 数据表的问题还是全局故障?
我们需要紧急的回答,因为我们的生产暂停在中间,错误的设备会损坏我们昂贵的 CPU ....
Sergey
    您好 Sergey、
    很抱歉、我无法在这个主题上为您提供帮助。 E2E 是一个技术问题论坛、您的问题具有商业和销售性质。
    我建议您联系最近的 TI 销售代表、或者、由于您似乎从经销商处购买了 TI 器件、因此建议您联系经销商本身。
    很抱歉、我不能再乐于助人了。
    我确信器件规格是一个技术问题。 我需要最新且有效的规范、并确认所提及器件的正确器件标识。 我不要求您解决经销商的问题、但请告诉我实际正确的标记、就是这样。
    您好 Sergey、
    数据表显示了正确的标记。
    我建议与经销商联系。
    您好 Sergey、
    我已经了解了这个问题。 您在器件上看到的 J 不是器件微分器、而是日期代码。 "+"指示器件版本就在引脚1位置旁边。 在显微镜下的 TPS62801 EVM 图片中。
    这是完整而明确的答案。 谢谢!
