[参考译文] LM3481-Q1:更改为电压模式控制
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707912/lm3481-q1-change-to-voltage-mode-control
器件型号:LM3481-Q1
您好、专家、
1. LM3481-Q1是否可配置为电压模式控制?
2.是否可以关闭短路电流保护?
    1.理论上是的,但实际上是不是的
    2.不是真的。 但您可以选择较小的电流感应电阻器、以避免触发电流保护。
