[参考译文] TPS62130:环路测量
Guru**** 2607835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707844/tps62130-loop-measurement
器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62135
我看到 TPS62130是 DCS-Control 模式。 与传统的电压或电流模式相比、测量 DCS-Control 模式的环路是否存在差异?
