[参考译文] TLC5928:数据发送的源代码问题
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5928
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707728/tlc5928-source-code-issue-for-data-send
器件型号:TLC5928
   根据 TLC5928数据表、 TLC5928可为16个通道提供35mA 电流(恒定灌电流)。
   我想了解所有16个通道为35mA、每个通道为35mA 吗?
   请澄清。
   提前感谢
Dinesh
    您好、Dinesh、
    它适用于每个通道。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
