[参考译文] TPS61089:关断电流
Guru**** 2931240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707581/tps61089-shutdown-current
器件型号:TPS61089
禁用 TPS61089后、我们可以看到来自输入源的总电流是多少?  根据表7.5、流入 VIN 引脚的关断电流为1-3uA。 是否有其他引脚存在泄漏? 流入 Vout 引脚的静态电流有何含义?
    尊敬的 Andrew:
    关断电流与静态电流不同。 下表可帮助您了解它。 在关断模式下、流入 Vout 的电流 取决于分压电阻器。 您可以根据您的电路参数将电流与流入输出分压电阻器的电流相加。  与 Vin 引脚相比、其他引脚的泄漏电流要小得多。  流入 Vout 引脚的静态电流是指在 Vout 处添加12V 电压时流入 Vout 引脚的电流(设置 VFB=1.3V 以使其不会切换)
