[参考译文] LM3724:确定制造年份
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3724
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707477/lm3724-determining-the-year-of-manufacture
器件型号:LM3724
我的芯片在哪一年制造?
制造商国家半导体
在"MRA"后面加上"R13B"
LM3723IM5-4.63
    米哈伊尔
    您编写了 LM3724、但将器件型号提供为 LM3723IM5-4.63。 我认为、R13B 的顶号不匹配 LM3723IM5-4.63或任何 LM3723或 LM3724器件。 最接近的匹配项是带有顶号的 R55B 与 LM3724IM5-4.63匹配。
    对于顶部标记 R13B、我认为这对应于 LDO 器件。
    至于 MRA 底部标记、该底部标记最可能的制造日期是2012年年底或2015年年底。
    我不确定我们是否可以在没有有关特定器件的更多信息的情况下确定制造日期。 您能否确认设备是您认为的设备? 您能否提供批号?
    Michael
