[参考译文] TPS62135:开路-短路测试结果
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707310/tps62135-open-short-test-result
器件型号:TPS62135
您是否曾检查过 TPS62135的开路/短路测试?
如果是、您能否与我分享结果?
Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    我们没有该 IC 的开路/短路数据。
