[参考译文] LM5161-Q1:FB 在 IC 内部具有 LPF?
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706975/lm5161-q1-fb-has-lpf-inside-of-ic
器件型号:LM5161-Q1
你(们)好
FB 引脚可轻松具有高开关频率噪声。
我是否可以要求 FB 的内部模块内部具有 LPF 以滤除高频开关噪声?
或 FB 引脚直接连接误差放大器的输入,而不会通过 LPF?
    我将找到答案并返回给您。
    热敏电阻在 FB 输入端没有内部 LPF。
    但是、如果您遵循数据表中的设计和布局指南、您应该遵循这些指南
    没有任何噪声问题。
