[参考译文] BQ76930:BQ76930/76940的 MOSFET 驱动器
Guru**** 2600775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707001/bq76930-mosfet-driver-for-bq76930-76940
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350
你(们)好
我正在使用 BQ76930 + BQ78350 7S1P 项目 。 我对应用电路有疑问。  TI.com 上引用的以下原理图中的。  为 VC5X 引脚提供两条电源资源路径的目的是什么。 一个来自 VC5的资源,一 个来自一个指南; 另一个来自 VC5的资源,一个来自 RF + CF。  BAT 引脚的问题相同。
    您好、曾、
    RF 电阻器是电源引脚的功率滤波器电阻器。 二极管可防止输入上升到远高于电源引脚的位置、并可能损坏器件。 请参阅 www.ti.com/.../slua749 图20。
