[参考译文] TPS65186:TPS65185关于放电引脚用途的信息
Guru**** 2642605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65186, TPS65185
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706848/tps65186-tps65185-about-the-purpose-of-the-discharge-pins
器件型号:TPS65186
主题中讨论的其他器件: TPS65185
我正在使用 TPS65185设计电子纸显示屏。 但是 、由于 I2C 地址与主板中的另一个 IC 发生冲突、我将转向 TPS65186。 通过比较两个 IC、我发现了一些放电引脚      (    TPS65186中不存在 VPOS_DIS、VNEG_DIS、VEE_DIS、VDDH_DIS、VCOM_DIS)。
这些引脚的实际用途是什么?
根据我的理解、这些引脚的用途是在关断时缩短电源轨的放电时间。 这些引脚的缺失是否会影响 IC 的功能?
提前感谢!!!
Yuvaraj
    您好 Yuvaraj、
    禁用引脚后、仅需在输出负载中添加一个放电电阻器即可。 其目的是控制输出放电所需的时间。 如果没有此放电电阻器、输出放电将仅取决于负载电流和输出电容。
    否则、这对 IC 的功能或性能没有影响。
    Karl
