[参考译文] TPS82130:两种封装之间的差异
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706990/tps82130-difference-between-two-packages
器件型号:TPS82130
请有人解释 SIL 和 SIP 封装之间的区别。 两种封装的尺寸相似。
在购买产品之前、我需要了解差异。
SILR 与 SILT 封装。 (TPS82130SILR 与 TPS82130SILT)
    您好、Srihari、
    最后的 R 和 T 只能说明卷盘上有多少个器件(250或3000)以及卷盘尺寸。 请参阅此处的订购信息: www.ti.com/.../samplebuy
    器件的实际封装/封装尺寸是相同的。
