[参考译文] TPS650250:散热焊盘焊接
Guru**** 2826825 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706194/tps650250-thermal-pad-soldering
器件型号:TPS650250
您能否告诉我是否必须进行散热焊盘焊接? 如果它没有连接到芯片上的内部模拟 GND、并且只是为了改善散热、客户会想知道他们是否可以在没有散热焊盘焊接的情况下使用它。 感谢您的支持。
佐崎武
    Hella Sasaki-San
    数据表说明将散热焊盘连接到模拟接地、因此它可能具有内部接地连接。 我建议将散热焊盘焊接到 PCB 上的 GND。 他们是否有理由不想使用接地焊盘?
    如果设备专家有任何其他信息、我也会向他咨询。
    Karl
    您好、Karl、
    感谢您的评论。 在我的工业客户询问此类问题时、他们希望轻松移除 IC、以便在运输后 IC 损坏时使用劣质现场支持工具进行返工。
