[参考译文] TPS61185:TPS61185电流阱开路行为
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A, TPS61187, TPS61185, TPS61183
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706249/tps61185-tps61185-current-sink-open-behavior
器件型号:TPS61185
主题中讨论的其他器件:TPS61177ATPS61187TPS61183
根据客户测试结果、未连接 LED 时、升压输出电压为 OVP 电压。 它似乎与 D/S 不匹配
这是正常的吗? 谢谢。
TPS61185/TPS61187/TPS61183/TPS61177A 的行为是否相同?
    已分配此主题;有人将很快回复。
    尊敬的 Robin:
    客户测试正确。
    由于此问题已通过电子邮件解决、我将关闭此帖子。
