[参考译文] LM3880:LM3880是否需要 VCC 引脚上的去耦电容器?
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706513/lm3880-does-the-lm3880-need-a-decoupling-capacitor-on-the-vcc-pin
器件型号:LM3880
    您好、Chim、
    最好在 VCC 引脚上放置一个小型去耦电容、0.1uF 电容即可工作。
