[参考译文] TLV733P:LDO 为何需要 CAP 以及 TLV733为何无电容工作
Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706293/tlv733p-why-ldo-needs-cap-and-why-tlv733-works-cap-free
器件型号:TLV733P
典型的 LDO 似乎需要在输入和/或输出电容器上使用电容器。 如果这种类型的 LDO 使用无电容、那么 LDO 是否会振荡?
TLV733表示无电容 LDO。 有什么不同?
渡宝文弘
    你好,
    许多 LDO 确实需要外部电容器来补偿内部控制环路。 现代设计和架构(例如用于 TLV733P 的设计和架构)无需外部电容器补偿即可实现稳定性。 以下应用报告更详细地介绍了 LDO 稳压器稳定性:
    www.ti.com/.../snva167a.pdf
    请务必记住、LDO 可用于具有特定应用要求的各种应用。 尽管 TLV733P 在没有外部电容器的情况下可保持稳定、但您仍可以选择使用外部电容器来满足特定于应用的性能要求、例如瞬态响应。
    非常尊重、
    Ryan
