[参考译文] TPS65150:设置 VCOM 的输出电压
Guru**** 2530270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186284/tps65150-setting-the-output-voltage-of-vcom
器件型号:TPS65150
你好
我想知道如何配置自定义 VCOM 电压。 根据应用示例、VCOM 输出取决于 "IN"引脚上的恒定电压。 因此、在以下示例中:
它是 VCOM = V (Vs)/2吗?
    您好、Enrique、
    您的理解是正确的。 您可以使用电阻分压器来调节 VCOM 电压。
    BR
    Patrick
