[参考译文] TPS62130A:电源正常时序
Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706446/tps62130a-power-good-timing
器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TPS62135
电源正常引脚开漏需要多长时间?
Furuya
    您好、Furuya-San、
    图40和42显示了启动时的 PG 波形。 没有指定的延迟时间。 PG %的电压容差将远远大于延迟时间较短时的电压容差。
    此外、我们还有更新、更小的 TPS62135/6。
