[参考译文] TPS7B82-Q1:有关3V3的电路图
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706359/tps7b82-q1-circuit-diagram-about-3v3
器件型号:TPS7B82-Q1
我没有找到任何有关3.3V 电路图的数据表和其他应用。 如何进行3.3V 电路?
Aylin Ekmekçi
    您好 Ayin、
    TPS7B82-Q1是一系列固定输出电压器件。 目前、3.3V 选项尚未完全发布、但具有预览状态。
    对于3.3V 输出、您只需在 TPS7B8233-Q1可用时使用 TPS7B8233-Q1、提供数据表中所述的输入和输出电容器、提供3.3V + Vdropout 的输入电压以确保稳压、并提供使能信号以开启 LDO。
    非常尊重、
    Ryan
