[参考译文] LMZ31520:误差放大器
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705721/lmz31520-error-amplifier
器件型号:LMZ31520
你好。
LMZ31520内部是否有误差放大器?
DIE-K
    您好 Dice-K、
    LMZ31520中的 Vadj 引脚在内部连接到 PWM 比较器、该比较器驱动高侧和低侧 FET 的控制逻辑和分压器。
    Jimmy
    你好 Jimmy、
    感谢你的答复。
    我想使用遥感功能。
    LMZ31520的此功能是否可靠?
    SLVSBM9D
    第18页
    8.15遥感
    DIE-K
    是的、将 SENSE+引脚连接 直接连接 到 负载将在连接点实现精确调节。 在负载处连接点之前、使该迹线与 VOUT 保持分离。
