[参考译文] TPS92661-Q1:确认 LED 的输出电流(数据表上的表6.3)。
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706414/tps92661-q1-confirm-output-current-for-leds-table-6-3-on-data-sheet
器件型号:TPS92661-Q1
下午好!
我要求使用12个超红色 LED、正向电流为700mA。 您能否确认 TPS92661Q1的持续输出电流可以满足这一要求?
非常感谢、
Kevin。
    尊敬的 Kevin:
    是的、700mA 电流正常。  仅当绕过 LED 时、功率耗散将是极低电压乘以700mA。
