[参考译文] UC2825:uc2825
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706069/uc2825-uc2825
器件型号:UC2825
主席先生,如何使用我们需要改变的那个尼值来改变占空比
    您好、
    要生成占空比、您需要在 CT 引脚和 GND 之间连接一个电容器、并在 RT 引脚和 GND 之间连接一个电阻器。 Ramp 引脚必须连接到 CT、以便在比较器的同相输入端有一个三角波。
    占空比现在将由 E/A OUT 引脚上的电压电平控制。 EA OUT 电压可使用数据表第8页所示的开环实验室测试装置进行调节。
    Joe Leisten
