[参考译文] TPS37-Q1:TPS37H 输出逻辑的阐述
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187307/tps37-q1-clarification-of-the-tps37h-output-logic
器件型号:TPS37-Q1
数据表中有关 TPS37H 输出逻辑的信息存在冲突。 在表8-2中、它显示了 CH1 = OV OD H、CH2 = UV OD L。在器件 比较部分(第3页)中、H 后缀显示为 CH1 = OV PP L、CH2 = UV OD L。哪一项正确? 似乎 F、G 和 H 后缀器件都存在冲突。 您能否澄清哪个表格是正确的?
Matthew Guibord
    Matt、您好!
    感谢您指出这一点。
    第3页的表正确。
