[参考译文] TPS65219:IBIS 模型
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186428/tps65219-ibis-model
器件型号:TPS65219
您好、专家、
我们需要您的帮助来查找  tps6521903rhbr 组件的 ibis 型号。 您帮助我们为客户提供的库仑?
提前感谢您的支持。
Jonathan
    您好、Jonathan、
    感谢您使用 E2E! 我们将了解您的请求、并在本周结束前提供更新。
    Brenda
    您好、Jonathan、
    客户尝试运行哪种类型的信息或仿真? 我已经与团队进行了核对、我们没有可用的 IBIS 模型。 我们目前正在研究 SIMPLIS 模型以运行降压转换器的仿真。 SIMPLIS 模型将于2023年3月发布。
    Brenda
