[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 芯片规格问题
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692418/bq25120a-bq25120a-chip-specification-question
器件型号:BQ25120A
PMID 引脚是否会在没有 Vin 的情况下提供电压? 如果 IC 使用电池供电、那么 PMID 引脚上的电压将是多少?
    科马尔
    当然可以。 当 VIN 消失而不复位时、PMID 将自动供电。 PMID 将是 VBAT 的电压。
    (真正的 PMID 电压为 VPMID = VBAT -(RDSON (BATFET)* IBAT))
