[参考译文] TPS27082L:无需重新设计 PCB 的替换器件
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L, TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693099/tps27082l-replacement-part-without-pcb-redesign
器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件: TPS22810
我们将 TPS27082L 用于设计、不希望针对如此微小的器  件重新制造电路板以更改为 TPS22810。
我是否可以使用任何其他引脚兼容的器件? 请参阅下面的电路图。
Matt
    您好、Matt、
    最接近与 TPS27082L 引脚对引脚的器件是 TPS27081。 改用集成度更高的解决方案(如 TPS22810)需要更复杂的布局更改。
    Alek Kaknevicius
