[参考译文] TPS62410相位裕度
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693958/tps62410phase-margin
TPS62410:该 IC 的33P 电容、如图所示
考虑到材料电源问题、我们将33P 电容调整为47p 电容、并测量了相对相位裕度。 与33P 的测试结果相比、差异不大。
调整到47p 并选择电容是否合理?
