[参考译文] TPS548D22:功率耗散计算
Guru**** 2794765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693861/tps548d22-calculation-of-power-dissipation
器件型号:TPS548D22
你(们)好
数据表中提供了一些 SOA 数据。 但是、不会计算功耗。
一般而言、总功率损耗是导通损耗和开关损耗(数据表中没有 TR 和 TF 参数)和其他损耗的总和。 该器件上也是如此吗?
本志本
    哈玛本-圣、
    SOA 曲线来自直接测量、而不是钙化。 您可以使用常用的庄园计算功率耗散、遗憾的是、未提供所需参数。 为了估算功率耗散、我建议您使用在线 Webench 工具。
    您好、John-San、
    感谢您一如既往的支持。 那么、我们没有其他方法来计算该 IC 的功率损耗? (WEBENCH 除外)
    本志本
    哈玛本-圣、
    Webench 是您的最佳选择、它基于测量数据、并建模为非常接近实际功率耗散。 我发现集成 FET 开关的手动计算技术充其量只是粗略的近似值。
