[参考译文] TPS55340:在激活使能引脚后不能 n#39;t 升压
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693847/tps55340-doesn-t-boost-after-activating-enable-pin
器件型号:TPS55340
您好、Helen:
 我有更多问题:
我     找不到这个 IC 的焊料曲线,您能给我这个曲线吗?
-     我随附了用于焊接此组件的焊料过去的数据表、您能否验证它是否足够好?
感谢您的 help.e2e.ti.com/.../C5000009-SN-SMD-PB-CARACTERISTICAS.PDF
    焊接曲线由焊接材料确定、而不是由 IC 确定。 因此、您需要询问焊接材料供应商的相关信息、然后根据布局、组装进行一些小的调整。
