[参考译文] TPS61170:TPS61170启动序列
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693600/tps61170-tps61170-startup-sequence
器件型号:TPS61170
我的客户对 TPS61170有如下问题。
TPS61170的 CTRL 引脚由外部控制。
根据具体情况、电压施加到 CTRL 引脚的时间似乎早于 Vin 引脚。
作为 IC 有问题吗?
中仓市道一
    CTRL 可直接连接到 Vin。 当单独连接 CTRL 时,通常先添加 Vin,然后通过 CTRL 启用 IC。
    您好、Halen-San
    在其系统中、序列将首先启动 CTRL。
    IC 首先启动 CTRL 是否存在严重问题?
    是否应将其更改为另一个 IC?
    中仓市道一
    通常、对于大多数 IC、应在 Vin 信号之前或与 Vin 信号相同的 ti me 处添加 CTRL。 不会先添加 CTRL。 您的客户为什么要先添加 CTRL?
