[参考译文] LM2594:选择电容器
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693059/lm2594-choosing-capacitors
器件型号:LM2594
LM2594的数据表建议使用 Panasonic HFQ 电容器或 Nichicon PL 电容器。  但是、我相信 Panasonic HFQ 电容器大约在18年前停产。  我也找不到 Nichicon PL 系列。
我看到 Panasonic FC 系列是 HFQ 系列的替代产品。  我还了解到、Panasonic FM 系列是一款很好的低 ESR 电容器。
与 LM2594搭配使用时、FC 系列还是 FM 系列是不错的选择?  我是否应该考虑其他一些系列?
    Patrick、
    很抱歉耽误你的回答。 这些电容器看起来不错。 只需检查并比较过时电容器和新电容器的 ESR。 该器件需要一些 ESR、因此只要存在 ESR、就应该可以正常工作。
    Sam
