[参考译文] 有关 LCD 偏置 IC 的问题
Guru**** 2750165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693198/question-about-lcd-bias-ic
主题中讨论的其他器件:TPS65132
我正在寻找 LCD 偏置 IC。
VCC=3.3V
I2C (3.3V)
Vout=±5V
我找到了 TPS65132。
您是否知道 TPS65132以外的最佳 IC。
另请检查随附的文档。
Takahiro Nishizawae2e.ti.com/.../LCD-bias.pptx
    TPS65132被称为"分离轨转换器"(生成正负输出电压)。 说明中缺少的数据点是:设备需要能够提供的当前数据。 您可以在此处找到我们所有分离轨产品的参数搜索(单击)。 根据您当前的要求选择器件。
    Christian
