[参考译文] TPS61220:使能引脚超过 Vin 时会发生什么情况
Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693138/tps61220-what-happens-when-enable-pin-exceeds-vin
器件型号:TPS61220
大家好、我正在设计一个使用 TPS61220的电路、Vdd 引脚上的输入电压为2.75V。 我想知道、如果我以更高的逻辑驱动使能引脚、当它比器件的 Vdd 高几伏时、会发生什么情况。 这是否会以任何方式损坏芯片? 我没有看到 Ven 引脚相对于 Vin 引脚的最大值。
