[参考译文] TPS732-Q1:SOT-233的引脚配置和功能以及热性能信息
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732-Q1, TPS732
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681148/tps732-q1-pin-configuration-and-functions-and-thermal-information-of-sot-233
器件型号:TPS732-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS732
 TPS732-Q1数据表中没有 SOT-233信息。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps732-q1.pdf
请告诉我 有关引脚配置和功能以及热性能信息的信息。
高志林。
    您好、Hayashi-San、
    引脚分配将与 TI 的标准目录产品 TPS732相同。 我们需要提交此电池组汽车版本的热模型。
    Jason Song
    你好、Jason -San
    感谢您的回答。
    感谢您提供有关引脚配置和功能的信息。
    您何时会获得 热性能信息?
    高志林。
    您好、Hayashi-San、
    我已经提交了热性能申请、通常需要1-2周的时间才能完成。 请稍后再检查。 我还将提醒自己、一旦收到通知、我就会更新您的信息。
    Jason Song
    你好、Jason -San
    感谢您的回答。
    结果是否发布在 E2E 上?
    我正在等待结果联系。
    高志林
    您好、Hayashi-San、
    完成此类请求通常需要两周时间。 完成后、我将收到电子邮件通知。 我将在它可用时更新它。
    Jason
    你好、Jason -San
    自我提出要求以来已经超过三个星期了。
    您能告诉我这方面的进展吗?
    高志林
    您好、Hayashi-San、
    很抱歉、它花费的时间比我们预期的要长。 我刚刚发送了一个查询、我们应该很快就会收到。
    Jason Song
    你好、Jason -San
    感谢您的回答。
    我们期待收到您的回复。
    高志林
    您好、Hayashi-San、
    热建模已于今天完成。 结果如下:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 83.8.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 49.7.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 22.0
    结果- psi JT (标准数据表值) 7.4.
    结果- psi JB (标准数据表值) 21.7.
    您好、Eric-San
    感谢您的回答。
    我将向客户报告。
    您是否计划更新数据表?
    高志林
    您好、Hayashi-San、
    是的、我们列出了此修订版数据表以添加 DCQ (SOT-223、6引脚)。
    您好、Eric-San
    感谢您的回答。
    我知道。
    高志林
