[参考译文] TPS65094:IF 可以支持 Apollo-lake I 和非 I
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691845/tps65094-if-can-support-apollo-lake-i-and-non-i
器件型号:TPS65094
TPS65094是否可以支持 Apollo-lake I 和非 I?
通过下面的链接、我不知道版本代码
谢谢你。
    您好 Chentsu、
    TPS65094经批准可与 APL 和 APL-I 产品配合使用。 您可以查看英特尔 E3900系列平台组件列表(IBL#569999)以进行确认。
    尊敬的 Kevin:
    谢谢您、我是否知道有参考原理图和 OrCAD 库?
    非常感谢。
    您好 Chentsu、
    是的、英特尔提供了完整的参考设计、包括 DSN、BRD 和 OLB 文件。 可通过英特尔文档库 IBL#560683获取。
