[参考译文] TPS61310:摄像头模块的器件选择
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61310, TPS61166, TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682501/tps61310-device-selection-for-camera-module
器件型号:TPS61310
主题中讨论的其他器件: TPS61166TPS61165
我正在寻找与摄像头模块配合使用的 LED 驱动器。
之前、我使用过 TPS61310器件、但规格如下所示。
似乎可以使用 TPS61166器件、但我想使用 TPS61310器件等 I2C 可控器件。
是否有符合以下规格的器件?
您是否计划在将来发布此类器件?
    此 Tread 已分配、稍后有人将回复。
    您好 Kaji、
    我们似乎没有适合您规格的具有 I2C 的电流调节器。 您真的需要 I2C 吗? 否则、TPS61165/69可以执行此操作。
    如有任何疑问、请告知我们。
    哈里尼
