[参考译文] 读取 BQ78350黑盒记录器数据
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681845/bq78350-black-box-recorder-data-read
主题中讨论的其他器件:BQ78350
如何从 BQ78350电量监测计上的黑盒记录仪读取数据? 我在 BQ78350技术参考中找不到它的 SBS 命令。 是否有其他方法读取黑盒记录器数据?
我已通过设置和写入"Settings > Manufacturing > Mfg Status init > BBR_EN"位成功启用黑盒记录器。
伊凡
    您好、Ivan、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。
    David
    伊万
    没有直接的块访问命令、因为存在寿命数据。 您必须使用此处指定的块读取、 www.ti.com/.../slua742.pdf
