[参考译文] bq27541:将 bq27541-V200更改为 G1
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692158/bq27541-bq27541-v200-change-to-g1
器件型号:bq27541
bq27541-V200是否可以使用 bq27541-G1-G1 senc 进行编程?
    寄存器/存储器位置可能没有不同。 我建议创建 bq27541-V200和 bq27541-G1 gg 文件、然后根据您的 bq27541-G1 senc 数据闪存设置更新不同的 bq27541-V200参数
