[参考译文] TPS92515:在同一设计中使用分流 FET 和标准 PWM
Guru**** 2862450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691847/tps92515-using-shunt-fet-and-standard-pwm-in-the-same-design
器件型号:TPS92515
是否可以将分流 FET 和标准 PWM 集成到单个设计中并在不同模式下使用?
Nick
    是的、这应该是可能的。
    非常感谢您的帮助。
