[参考译文] TPS65218D0:新部件,但它与 TPS65218 (NRND)之间的主要区别是什么?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691850/tps65218d0-new-part-but-what-are-the-main-differences-between-this-and-tps65218-nrnd
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218
我收到了 TPS65218器件现在为 NRND 的警报通知。 我在 TI 网站上找到了这个看起来是替代产品的新器件(TPS65218D0)。 但是吗? TPS65218和 TPS65218D0之间的主要区别是什么?
提前感谢!
    TPS65218D0完全取代了 TPS65218。 它们是引脚对引脚等效的、与现在为 NRND 的 TPS65218 -B1器件相比、TPS65218D0具有更高的性能。 D0版本不会删除任何特性、因此尽快更改为 TPS65218D0没有风险。
    我在这个 e2e 主题中给出了更详细的答案: e2e.ti.com/.../2552337
