[参考译文] BQ34Z100-G1:难以实现学习周期
Guru**** 2569125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680914/bq34z100-g1-difficulty-in-achieving-a-learning-cycle
器件型号:BQ34Z100-G1
我们尝试在具有 BQ34Z100-G1电量监测计电路的8S12P 39.6Ah LiFePO4电池组上执行学习周期。
直到周期的放电部分、一切似乎都正常。  在放电后放松期间、已学习状态保持在05、并且 RA 表 在放电期间未更新。 我们在化学物列表中找不到我们使用的电池(FullRiver 26650 Fe3300)、因此我们选择 了一个与我们非常相似的电池(Heter HTCF26650化学 ID 0444)、但我们认为这可能会带来问题。
附件您将找到整个周期的日志文件和数据闪存导出文件(每15分钟一次)。 请查看这些文件并告诉我们发生了什么错误。
Stephane
e2e.ti.com/.../Learning-Cycle-13_2D00_04_2D00_2018.zip
    您好,Stephane,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
    David
    您好、Stephane、
    SLUA597 www.ti.com/.../slua597 和 SLUA777 www.ti.com/.../slua777 提供了一些有关调试学习周期问题的有用提示。
    它们不是专门为 bq34z100-G1编写的、但原则是相同的。
    David
