[参考译文] TPS568215:VREG 电容器连接到 PGND 还是 AGND?
Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215EVM-762
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691984/tps568215-vreg-capacitor-to-pgnd-or-agnd
器件型号:TPS568215
Vreg 引脚的旁路容量必须连接到专用 AGND (如数据表)、然后单点连接到 PGND 或直接连接到 PGND (如 TPS568215EVM-762)。
David Scandagli
    如果您不在 VREG5引脚上施加外部电压、请将旁路电容器连接到 AGND。 如果施加了外部电压、则可以将电容器连接到 PGND、PGND 应与外部源的 GND 相同。
    Iven、您好!
    感谢你的答复。
    祝你度过美好的一天!
    此致。
    David。
