[参考译文] TPS61021A:使能引脚上的下拉电阻器
Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691866/tps61021a-pull-down-resistor-on-enable-pin
器件型号:TPS61021A
 TPS61021A 的 ENABLE 引脚上是否有内部下拉电阻 器,或者是否要求添加外部下拉电阻器?
我在数据表中找不到此信息。
谢谢你
纪尧姆
    EN 引脚具有高阻抗、没有内部下拉电阻器。 您可以添加外部电阻器。 该值可以是一个范围、大约10k 是可以的。 如果电路板布局不好或处于高 ESD 条件下、该电阻器会很有用。
