[参考译文] BQ40Z50-R1:SMBus 通信时钟扩展
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686446/bq40z50-r1-smbus-comunication-clock-stretch
器件型号:BQ40Z50-R1
当 BQ40Z50-R1处于正常或睡眠模式时、建议的最大时钟拉伸长度是多少?
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
    David
    不超过25ms。 您的时钟拉伸不能高于 Tlowsext 规格。
