[参考译文] BQ76930:BQ76930受到 GPRS 干扰
Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689423/bq76930-bq76930-rest-by-gprs-interference
器件型号:BQ76930
BQ76930是否显示 GPRS 模型的数据剩余?
    我不确定我是否理解。 您能否对问题进行重新措辞?
    David
    您好、用户:
    正如 David 所说、我们不确定我们是否理解您的问题、但以下评论可能会有所帮助。
    bq76930没有专门的设计来抑制可能耦合到电路板上并可能干扰器件运行的 GPRS 信号。 EMC/EMI 性能在很大程度上取决于电路板结构和布局。 由于将电池连接到 PCB 的导线、电池更容易受到干扰。 EMC 设计不是新设计或特定于电池、任何有关该主题的良好参考教科书都应该有所帮助。 应用手册 www.ti.com/.../slua368.pdf 并不特定于 bq76930、但可能包含有用的概念。
