[参考译文] LMZM33602:LMZM33602负电压配置中的接地
Guru**** 2811595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706102/lmzm33602-grounding-in-lmzm33602-negative-voltage-configuration
器件型号:LMZM33602
尊敬的 TI 社区:
我正在使用 LMZM33602设计双轨 PSU。 我找到 了一个展示 LMZM33602的文档(www.ti.com/.../snva800a.pdf)、该文档能够产生我需要的负电压。 但是、我很难理解接地引脚(AGND 和 PGND)。 具体而言、AGND 如何在负配置中发挥作用? 在这种情况下、RT 将如何连接?
谢谢你。
    尊敬的 William:
    我将关闭此线程、因为这是您制作的另一个线程的副本。
    Jimmy
