[参考译文] TPS542941:输出电流与温度间的关系
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542941
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691551/tps542941-output-current-vs-temperature
器件型号:TPS542941
我想就 TPS542941征求您的建议
如果温度上升、这两个通道是否会变得不稳定?
您是否有输出电流与温度间的关系图?
    您好 Khaw、
    稳定与温度之间没有直接关系。
    1.当发生不稳定时、您的情况下的温度是多少?
    2.在您的案例中输入当前值的值?
    2.上传原理图进行检查
